Диагностика VW Golf ошибка P1388
pinky -88023
Марка модель авто: VW Golf
Год выпуска: 2012
Объем двигателя: 1.6
Тип топлива: бензин
Мощность в КВ или ЛС: 75 102
Тип КПП: Механика
Производитель ЭБУ: Magneti Marelli
Модель (тип) ЭБУ: simos 7.1
Загрузчик: Pcm
Техническое задание: проблема на трассе периодически при разгоне (в районе 100 км/ч) падает в аварию с ошибкой неисправен блок управления 17796 - P1388. После двигатель работает не стабильно, на нажатие газа не реагирует, требуется повторное включение зажигания. Дроссель, проводка, разъем в норме. Если есть возможность поправить прошивку.
Версия ПО: 6A906033JF_4494_BSE_S71_1.6_2VG
Адаптер: Scanmatik - SM2 USB
Модуль: VAG: 1.6L BSA/BSE/BSF Calibration K-Line (Simos 7.1/7.2/512KB)
Чтение ошибок
Ошибка : 17796-28 [P1388] (Подтверждённая)
6A906033JF_4494.bin
а что с ним может быть? Ошибка выходит не всегда и только при скорости в районе 100 км/ч. Находил бюллетень по устранению данной ошибки путем программирования на новую версию, но уже стоит прошивка обновленная.
Пойду чинить дроссель...
Внутри под крышкой контакты отваливаются (пропаивается), разьем окисляется, или зубчики пластиковые отпадают на шестерне, тогда замена дросселя, адаптацию проходит в 60 группе?
Да проходит адаптацию, возможно вы правы насчет пропайки контактов внутри дросселя. на вагах часто что-то приходится подпаивать, недавно вакуумный насос паял.
Завтра разберу посмотрю.
Спасибо!
Почистил контакты на дросселе, заменил термостат, 2 недели ошибка вновь не появлялась.
Тему можно закрыть.
Привет! Точно такая же проблема после замены прокладок впускного. Скажи пожалуйста, какие контакты где и как чистил?
