Диагностика Ваз 2107 сильно богатит
  • Автор темы Автор темы dougie
dougie
Всем доброе утро! Можете подсказать, ваз 2107, эбу январь 7.2, удален кат, прошита под россия 86, I226FX12, через opendiag читается корректно только через январь 5.1, если через 7.2, то дтв показывает -40 и массовый расход несовместимый с реальностью. Стоит дмрв сименс. Проблема в том, что машина вообще плохо работает, троит при нагрузке, судя по запаху и свечам - очень богатая смесь, дмрв на холостом показывает 11-11,5 кг/ч, время впрыска 3,3-3,5. Подскажите куда копать, дмрв вроде исправный подкидывали, ничего не поменялось, форсунки может льют?
Обычно -40 показывает обрыв цепи датчика(возможно в разъёме ЭБУ,такое бывало)
Нет, я читал, что это происходит когда прошивку под россию 83 ставят
Убираем весь колхоз, ставим назад бош 116 и датчик кислорода. Заливаем сток прошивку. Настраиваем двигатель. Дальше варианты: Можете и под сименс газовский прошивку заказать, и е0 сделать, что не советую...
Так там штат сименс стоит, почитайте, на я 7.2, на моторе 21067, только сименс стоял, бош 116 на переднем приводе
Ну кат туда никто ставить не будет, максимум прошивку Е2 под 7.2 можно попробовать залить
Есть, забедняю максимально, время впрыска становится где-то 2,2-2,5 но все равно плохо работает
