Диагностика Mini countryman r60 Не выключается вентилятор
hilary -67157
Всем добрый день, помогите советом если кто может.
В работе мини кантримен р60 не выключается вентилятор охлаждения пока не заглушу мотор, включается при 98 градусах.
Было замечено в блоке реле стоят реле на 1 скорость и 2 но 1 скорости нет, тестером замыкал контакты, потребление тока идет как будто реле не на 1 скорость вообще, работает только 2 скорость, и еще после отключения разьема с датчика давления хладогента вентилятор начинает четко включаться при 98, выключается 89-90 градусов. Менял датчик давления хладогента и заправлял кондей заново, но результата нет. Какие могут быть причины такого поведения?
При включенном кондере такое возможно, что будет отключаться только после того как заглушите.
Возможно проверить параметры кондея или климат контроля через OBD, что датчики показывают ...возможно они запускают винтелятор 2 скорости кондея
Да, кондер в этот момент отключен полностью, или же если я включаю его то включается так же вентилятор 2 скорости, но после отключения кондера вентилятор уже не выключается пока не заглушу мотор или не сниму разьем с датчика давления хладагента.
Ошибки есть, в блоках?
Люди пишут постоянно крутит вентилятор, причина в свечах, немного поджимают...все хорошо
Ошибок нет в блоках, та ну какие свечи, и к тому же свечи иридевые стоять и прошли всего 5 тысяч.
