Есть такая проблема с машиной нужно на холодную стартером крутить секунд 30, чтобы завести и то бывает глохнет нужно опять крутить, на горячую более менее + если завести на холодную и газовать, стреляет во впуск и в выпуск, заливает свечи и воняет в глушителе
что было сделано:
1.давление в рампе 3.5бар, при заводке не падает, держится ровно
2.метки сверены
3. было подозрение на плавающую разбитую шпопку коленвала. есть фотка с компа - проверял осцилом, дпкв, дпрв, но нет эталона, на мое мнение ок
4. заменены свечи, тк старые все черные и плохие с большими зазорами
5. меняем грм, не менялся 90 тысяч, после снятия ремня, подозрений на шпонку нет
6. дпдз - педаль не нажата 0.5В, нажата на 100% - 4.2в, дроссель тросиковый
7. лямбда как машина завелась и прогрелась лежит в 0.1 и первая и вторая
8. ошибки изначально были по датчику детона и бедной смеси
9. на машине стоит гбо, на газу работает не лучше
10. проверен впуск(его герметичность) - герметичный
11. на холодную после ночного простоя проверил датчик темп охл жидкости, показывает так как и реально на улице - 24°
12. дмрв на холостом показывает 2 гр/с
больше пока не знаю куда посмотреть, может кто-то что-то сможет подсказать?
что было сделано:
2.метки сверены
