Диагностика Hyundai IX35 подскажите программу и провод для прокачки тормозов
regan -5963
Подскажите какой провод лучше купить.Какую программу лучше использовать - удобней и где скачать.
Ланч или сканматик. Это все дорого будет. Найди у кого есть заплати пусть сделают.
Cканматик или луанч- если знаете кто может сделать( Ростов Новочеркасск), то посоветуйте .Луанчем мне делали диагностику, но прокачивал он обычным способом и сказал- что луанч только диагностирует.
А что нужно ещё и что то купить чтобы прокачать систему тормозную на ix35? . Включи зажигание, открути спускник, начиная с дальнего колеса, как по старинке, жди, пока будет течь только жижа, без воздуха, закрывай спускник, далее следующее колесо! Система заполнена! Далее насос абс сделает свое дело сам!
У друга такая телега) да и вообще небыло случая, чтобы диагностику подключали для замены чего либо в тормозной системе на иномарках) Но!!! Это в посёлке), нет у нас там мерседесов, ауди, бмв и т.д. свежих.
Очень интересная тема, интересно было почитать, дофига в каких сканерах есть эта функция ни разу не пользовался, тачки с АБС, включил зажигание и пошел качать по старинке, и все вроде прокачивается и проблем никогда не было... Не занимайтесь ерундой, все и так отлично прокачивается, если нет то есть значит другая неисправность... Тем-более хундай еще и ix, на палисаде даже так тормоза качали и норм....
И ч не понимаю что вот это за ответы?
"Прокачивал он обычным способом"
Пишите то ведь вы, не так ли?
Кто он, как делали, кто делал, в каких условиях? Я уже давно перестал верить клиентам когда говорят "свечи новые, катушки новые, компрессию меряли, эндоскопом смотрели" и т.д.
Сегодня был форд Мондео первый, свечи меняли, не заводится троит, свечи бош прошитые на сквозь, при перегазовке с другими брониками троит, замена вв системы полностью, и клиент доволен.
А иногда вообще кадры, свечи менял недавно, потом докапываешься, ну 60 тыс показывается уже прошло
То есть с вкл зажиганием при прокачке включится абс и откроются клапаны?Я был и у других мастеров ,но зажигание они не включали.
Включай зажигание, не включай, спускник если открутить, жижа льётся, и не важно открыты там клапана или не открыты
Замена жидкости с луанчем производилась шестого класса если не ошибаюсь после слили у дилера и залили 4 класса прокачали но цена космос
