lilian -43816
Дизель. Диагностики нет ни по кан, не по к-линии. Ни один блок не отвечает.
Питание на разъёме в норме.
По схеме кан с разъема идёт на 8ю и 9ю ногу приборки. К ней приходит 8 проводов кан, на шести осциллографом проверил, есть активность. Та шина, которая идёт на разъем диагностики молчит.
Разбираю панель 8 и 9 пин идёт на реле 5 и 8 ногу реле.
4 и 9 нога реле подключены к каншине 19 и 20 разъема панели приборов.
Куда идут 3 и 10 ноги реле не нашёл.
Выпяаял реле, попробовал замкнуть 4 и 5, 9 и 8. На разъёме диагностики появились пакеты, но связи нет.
Зачем это реле?
Где искать кан?
До этого напрямую подключался к ЭБУ(на машине), тоже нет связи, ни по кан, не по к-линии. Блок edc16u1.
Зачем это реле?
Где искать кан?
