Диагностика Caxa 1.4 tsi Нестабильный холостой ход Детонация на холостом
  • Автор темы Автор темы eliot
eliot
Всем привет. Проблема, с которой уже не 1 день воюю. Tiguan caxa 1.4 tsi. Не держит холостой, пытается, но не получается) детонация. Были ошибки по давлению топлива и по пропускам. Свечи новые. Катушки норм. Поменян тнвд, так как основное подозрение было на него. Потек бензин через шток в масло. Поэтому поставили новый насос, поменяли масло. Проблема не ушла, отвезли форсунки на проверку, по форсункам все ок. Также менялся датчик давления топлива на рампе. Опресовано дымогенератором. Компрессию соответственно тоже мерил. Куда дальше копать уже не приложу ума.
на высоких оборотах работает норм.
Видео работы прикрепил ютуб ссылку
Больше на детонацию похоже.
При обогащение смеси, путем подливания во впуск обезжиривателя, начинает работать нормально
детонация - это когда мотор звенит, пальцы стучат при разгоне. а у вас мотор троит, не нормально работают цилиндры
Ну на видео не слышно, возможно. Но в живую я прям слышу детонацию и звон пальцев. Детонация явно от бедной смеси идет
alexdsg, а почему когда обогащаю, он выравнивается и работает хорошо? Разве связано с давлением масла?
Без давления масла фазорегулятор может работать некорректно, так же как и натяжитель цепи (если блокиратор шпонка не работают ну мало ли)
связано с подсосом воздуха а если вентиляцию картерных газов исключить
На сколько помню на этих моторах болячка подсос воздуха через задний сальник колена. На заведенном моторе маслозаливную крышку присасывает сильно??
да не вакуумную систему а именно картерные газы Alex39 прав ваги бензинки очень чувствительны к заднему сальнику колена
потаму что много лишнего воздуха.. смотри вентиляцию картерных газов. ну и сальник не стоит исключать.
