Диагностические комплекты BRP Bombardier, MPI-3 для BUDS / BUDS-2 / DIUS4 + лицензия
camilla -14926
Комплект для диагностики дилеров BRP - 755 $
Что включено:
BRP MPI-3
BRP Diagnostic Cable (for connection of MPI-3 to 4-TEC/E-TEC technique)
BRP BUDS Diagnostic software (supports BRP till 2016)
BRP BUDS-2 License Mechatronic Expert for 1 year (supports BRP from 2016 and up)
Remote installation BUDS
Remote installation BUDS-2 + Configure drivers
Комплект диагностики BRP Mechatronic Expert - 899 $
Что включено:
BRP MPI-3
Оба комплекта поддерживают:
Sea-Doo PWC from 2002 till current
Sea-Doo SPORTSBOAT from 2002 till the end of BRP production
Ski-Doo from 2005 till current
Lynx from 2005 till current
Can-Am ATV / SSV from 2004 till current
Can-Am Spyder / Ryker from 2007 till current
Поддержка языков в программном обеспечении: английский, немецкий, испанский, французский, итальянский, норвежский, португальский, финский, шведский, русский, китайский, японский
Основные функции:
Сбросить TPS в нулевое положение
Чтение кодов неисправностей вместе с данными о неисправностях
Стереть коды неисправностей
Сброс индикатора обслуживания
Сбросить часы обслуживания
Сбросить часы аренды службы
Изменение информации о владельце и обновление даты покупки.
Объедините кластеры с ЭБУ
Программирование ключей (добавление / удаление / изменение)
Монитор двигателя в реальном времени (история последних 30 или 60 секунд, активация топливного насоса, свечи зажигания, WOW-эффект кластера и др.)
BRP Bombardier BUDS/BUDS-2/DIUS-4 MPI-3 Diagnostic VCI - $435
BRP Skidoo Power Interface - $175
BRP настоятельно рекомендует использовать интерфейс питания и кабели питания для стабилизации напряжения устройства при использовании BUDS и BUDS2 во время обновлений программного обеспечения.
Интерфейс питания и кабель питания позволяют подключать полностью заряженную внешнюю батарею для обеспечения стабильного напряжения на устройстве и BUDS / BUDS2. Стабильное напряжение необходимо для предотвращения сбоев обновления
Интерфейс питания и кабель питания, подключенный к внешней батарее, можно использовать для продления времени диагностики.
Интерфейс питания с кабелем питания или без него будет поддерживать питание устройства, даже если ключ зажигания выключен или ключ DESS удален.
В интерфейс питания входит вольтметр, защищенный предохранителем, и дополнительный предохранитель для защиты от инверсии полярности кабеля питания.
Это необходимо для автомобилей BRP без аккумулятора (электростартер).
BRP SeaDoo/Skidoo DESS Interface 4-Tec - $335
Предназначен для добавления / удаления ключей DESS для моделей 4-TEC автомобилей SeaDoo и Skidoo.
Это устройство подключается между интерфейсом MPI и диагностическим кабелем и используется только для процедур с ключами DESS.
BUDS Megatech License - $99
B.U.D.S. (Утилита и диагностическое программное обеспечение BRP) - это комплексное диагностическое программное обеспечение.
Megatech - это лицензия разработчика программного обеспечения BUDS. Эта лицензия предназначена для расширенной настройки электронных модулей, а также для очистки истории и информации о модулях, восстановления после сбоев обновления.
Это применимо ко всем автомобилям BRP 1996-2016: SeaDoo, Can-Am, Skidoo.
Лицензия Mechatronic Expert (распространяется на все BRP: SeaDoo, CanAm, Skidoo, Roadster, ATV, SSV)
Mechatronic Expert 7 дней - $65
Mechatronic Expert 1 месяц - $110
Mechatronic Expert 3 месяца - $170
Mechatronic Expert 6 месяцев - $299
Mechatronic Expert 1 год - $455
Mechatronic Expert 2 года - $615
Mechatronic Expert 5 лет - $945
Mechatronic Expert 10 лет - $1499
Помимо основных функций дилерской лицензии, лицензия Mechatronic позволяет:
Измените VIN и номера модели (полезно после замены ECU)
Просматривайте истории в часах, а не в процентах
Включение / отключение DESS (заводить машину любой кнопкой (кроме Roadster Spyder)
Смена типа ключа DESS в два клика (обычный, обучающий, аренда)
Очистить историю ECM (полезно после замены ECU)
Изменение общего количества моточасов (SeaDoo)
Просмотр дополнительных информационных блоков
Изменить соотношение форсунок для E-TEC Skidoo
Включение / отключение опций / модулей / датчиков автомобиля
Увеличьте мощность Spark с 60 л.с. до 90 л.
Лицензия для всех дилеров (распространяется на все BRP: SeaDoo, CanAm, Skidoo, Roadster, ATV, SSV):
All Dealers Technician 1 год - $270
All Dealers Technician 2 год - $390
All Dealers Technician 5 лет - $615
All Dealers Technician 10 лет - $999
License Dealer Technician (cover 1 type of vehicle)
Dealer Technician SeaDoo or SkiDoo or ATV or SSV or Spyder 1 год - $115
Dealer Technician SeaDoo or SkiDoo or ATV or SSV or Spyder 2 года - $189
Dealer Technician SeaDoo or SkiDoo or ATV or SSV or Spyder 5 лет - $425
Dealer Technician SeaDoo or SkiDoo or ATV or SSV or Spyder 10 лет - $699
