Creta Sim2k-251 Combiloader поделитесь опытом.
  • Автор темы Автор темы richie
richie
Добрый день! Планируется на прошивку крета, модуль в комбике пока не открыт. Я правильно справку изучил по порядку действий для записи по ОБД?
1. Отключаем проверку цифровой подписи.
2. Читаем флэш и епром, сохраняем в бинарном и в едином контейнере на всякий случай.
3. Пишем полностью или можно только калибровки?
Заранее спасибо откликнувшимся!
И сколько будет стоить тюн, евро 2?
Только много кто говорит что Комбик может блок не сделать по ОБД розетке и будьте готовы блок разбирать. Битбокс вроде как делает их как АК47 без разбора.
Zobomafo, Gateway может не дать по обд.
Разбирать не надо, достаточно просто подключить на столе.
Ну если блок легко снимается на этом авто то нет проблем (сразу вспомнил Ford с EMS2204).
Zobomafo, Да там рядышком с АКБ.
А какие трудности были с 2204? делал такой блок, о съеме его мыслей не было
Я про доступность этого блока для снятия а не о моментах когда нужно его снимать.
Они находятся в левом подкрылке под капотом, либо снимать фару левую, либо снимать колесо левое и расчехлять подкрылок.
Я так понимаю, что опыта по работе с этими блоками мало? Или делиться не хотят)
