Чип Тюнинг УАЗ Патриот Bosch МЕ 17.9.71 Прошивка Евро 2
  • Автор темы Автор темы winny
winny
Здравствуйте!
У меня вопрос по поводу работы с блоком управления МЕ 17.9.71, установленным на УАЗ Патриот. Я хотел бы перепрошить его на Е2, но после неудачного опыта с Микас 12, когда блок постоянно засыпал после считывания информации, я хочу уточнить у вас, правильно ли я поступаю. Как мне сказали, этот блок не самый простой.
У меня есть комбик с модулем Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ/УАЗ, который стоит 8 т.р., и сканматик 2 pro. Я планирую подключить комбик к компьютеру, а сканматик — к компьютеру и к OBD, чтобы снять пароль, сохранить информацию и записать нужную прошивку. Правильно ли я понимаю процесс?
Многие блоки прошиваются с помощью ПЦМ, но у меня его нет. В интернете я нашёл мало информации о том, как правильно подключить комбик и сканматик для работы с этим блоком. Если что есть универсальный кабель для сканматика, буду благодарен за помощь.
Неплохо бы иметь кабель для прямого подключения к блоку, с одной колодкой под 17.9.7
В комбике считываете прошивку из блока, нажимаете кнопку отключить проверку подписи, пишете ваш файл. Вроде все. Прям по справке комбика.
Подскажите как тогда лучше сделать, может что то надо докупить. Или я что то не так подключаю? Очередность действий согласно Справке в комбике
Просто парой делаешь все по справке, но что то идет не по плану.
У меня самодельный кабель под 17.9.7/71.
Я объединил пины к-линий колодки под j2534 и комбик, плюс сделал переключалку к-линий на разные пины, 7/71. Именно уаз не шил, ваз же легко 7 и 71.
У меня модуль bsl tc17xx и добрал модуль ваз/уаз 17.9.7(1).
Тогда зачем такой модуль, который преднозначен по обд, но по обд не делает. Если подключю универсальный кабель для сканматика, и согласно распиновке все подключю, получится его прошить?
Просто нюансов много, модуль который шьет по обд, но по обд не шьет. Надо на столе. А на столе универсальным кабелем для сканматика возможно? Так же есть универсальный кабель для комбика.
читайте внимательно справку, если не хотите въе..ся в новый блок за космические деньги, делайте 17 9 71й эбу на столе, я для начала в любом случае вычитываю из них пароль, на всякий случай мало ли хотя и не обязательно (береженого бог бережет), потом читаю флешь и сохраняю, потом делаю отключение цифровой подписи этим же файлом и дальше записываю что необходимо, в такой последовательности ни разу не было осечек
Забудьте Вы про универсальный кабель для сканматика, если работаете Комбилоадером (не будет он работать) Комбилоадер сам подаёт питание через свой универсальный кабель подключенный к светофору, а через сканматик будет работать только как обд2. Теперь по поводу модуля для Комбика за 8к., он и вправду работает через обд2 розетку и разблокирует так же через розетку этот блок, но надо быть уверенным в прошивке что будет записана в блок после разблокировки потому как если она будет "косячная" то блок потом только в БСЛ со вскрытием *при наличии родного пароля от блока) можно будет восстановить.
Забыл написать что через розетку будет работать если в розетке авто заведены шины кан, если там пусто то блок только на столе делать.
Спасибо за информацию. Планирую ее считать и сюда на калибровку закинуть.
Вообщем в моем случае нужен модуль для считывания пароля для комбилоутера, либо прошивка в которой уверен 100%. И желательно все подключать на столе.
На самом деле Комбик этим модулем всё отлично разблокирует и пишет через ОБД2 прямо на машине, самое главное иметь пароль от Вашего блока перед всеми манипуляциями.
ПЦМ и сканматик или Диалинк легко на столе делают, без проблем без осечек
За пцм читал, но там модуль дорогой, просто мне один блок надо сделать, хотелось бы не так затратно.
