Чип Тюнинг Шевроле Круз 1.8 изменить под термостат 92 градуса
  • Автор темы Автор темы rodel
rodel
Марка модель авто: Chevrolet Cruze
Год выпуска: 2012
Объем двигателя: 1.8
Тип топлива: Бензин
Мощность в КВ или ЛС: 141
Тип КПП (АКПП, МКПП, Вариатор, Робот): АКПП
Производитель ЭБУ: SIMTEC76
Загрузчик: KESS CHINA
Вариант чтения дампа: OBD
Поставил термостат на 92 градуса.
Необходима изменить под термостат 92 градуса ( отключить подогреватель термостата что бы машинка с ключиком не горела
и поменять режимы включения вентилятора на 96-первая скорость. 101-вторая скорость. 105-третья скорость )
Ну и тюн эластичная прошивка (в меру динамичная), евро 2 нормы.
CAO95G40_AA37_25186189_J8EG40A1 Moy bekab.zip
id.txt
У меня есть решение Е2 но тут 50/50% с G40 софтом либо увал блока будет либо полноценное Е2 на выходе калибрами.
Под кесс фишку нельзя снимать,0420 уйдет,подогреватель должен быть исправный,условия по прогреву ката будут выключены.дамп пропатчен 100% будет.
Если просто тюн без евро 2, и отключить термостат и отрегулировать параметры включения вентилятора?
