Здравствуйте! Обратился знакомый с просьбой прошить его колесницу, суть такова имеем стоковый 213 блок расточенный под 1,9 (низ 84/84) коленвал надежда,занижение гбц 1.5мм, каналы впуск-33 выпуск-29, распредвал 11,4/10.6 фазы 268/260 перекрытия 1,9 мм постель обнижена на 2мм, дросель сток нива,выпуск паук 4-2-1, 51 труба ,датчик фаз отсутствует,форсунки сток нива ,насос сток. хочет заставить её ехать в гражданском режиме без заморочек.сейчас наблюдается проблема с отсутствием стабильной работы на ХХ и нет плавности хода до 2000об, подскажите можно ли программно как нибудь помочь этому горе рейсеру? ЭБУ БОШ 7.9.7+
