Chevrolet Cruze добавить третий ключ
  • Автор темы Автор темы shaza
shaza
Добрый день.
Имеется Cruze 2013 г.в. 1.8 AT российской сборки.
В наличии оба родных ключа, но один из них установлен о обходчик иммобилайзера.
Если купить на алике дополнительный ключ, то можно ли будет его добавить без специального оборудования, как это работает на американцах? Где-то читал, что если оба ключа есть, то по специальному алгоритму можно сделать. Только в интернете почти все примеры с одним ключом и там без спецоборудования не обойтись...
В общем, запасной ключ хочется иметь и дома, а не только в обходчике (там бы я оставил только чип).
Может быть есть какая-то программа для SM2 Pro, доступная для скачивания на форуме, через которую это можно сделать по OBD? Сканматик, как я понял, это не может.
Через obd вычитывается пин код и добавляется ключ.Процедура там простая но! через прибор работающий с ключами: LONSDOR, Autel, XTOOL и другие.
Я правильно понял, что без дорогостоящего прибора самому ничего не сделать и проще всего заказать изготовление клона чипа? Это же имелось ввиду во втором посте? В таком случае и автомобиль не потребуется гнать, можно только с ключом приехать (звучит странно, но мне так будет удобнее)?
Там id46 родного ключа для копирования недостаточно в процедуре клонирования ниобходим авто для сбора доп.информации.
