Раз бился с перезарядом на крузе, пока не понял что 15 для них норма )) там вроде Эбу управляет этим. Если ошибаюсь поправьте. Пы. Сы. Где то вроде статья попадалась , что и до 15.5 вольт для них это норма. Когда надо система сама понизит напряжение .
Тема такая обчитал все форумы. Начинаем! Авто холодный завели сразу показывает 14.9.....15.0 далее прошло 1 минута заряд падает 14.0 далее ещё 1 минута заряд упал13.5 ещё 20 секунд 12.8 ниже не опускается! После минуты 2 заряд стабилизируется и все стоит в норме 13.8 при нагрузке и при холостом 13.8 включение вентилятора также не падает стоит на 13.8. вывод после прочитанных форумов это все делает bcm модуль! 3 ступени заряда! Так запрограмированно с завода бсм модуль я так понял можно вычитать ееп и убрать ступень 15.0 но нахер оно надо положенно так значит так вот и вся история!
