Чем просканировать Мерседес Спринтер 903?
  • Автор темы Автор темы zai
zai
Подскажите каким устройством просканировать старенький спринтер? Есть Delphi DS150, но он не все видит. И недавно купил Openport 2.0 и установил xentry 2016 но не могу подключиться к машине.
А что то больше увидеть, например калибровка форсунок. Чем можно?
Можно и Delphi DS150, только к-линию по очереди на каждый контакт, каждого блока ( у каждого блока свой контакт ). Нормально читается. Распин разъёмов в инете
Читал на Драйв2, что можно через Das просто менять регион Канада но у меня не получилось. Пишет что не видит fin после ввода вин кода и пробега.
чтобы диагностировать через Das, тебе нужен MB STAR C3 или C4. Через опенпорт не подключишься
Через опенпорт только к машинам у которых есть кан-шина и разъём ОБД2, то есть относительно новым
Доброго дня, мерседес спринтер
316 CDI 2.2L 2017, 906-633, 120kW.
Кто подскажет состояние форсунок
Чтобы не начинать новую тему,спрошу здесь.
Спринтер 903,2.2 CDI,2005 года.Купил автоком cdp+,на ноут установил Autocom CDP+ 2023(впрочем на других софтах так же).Всё читает,кроме ABS.ESP читает без проблем.Клацает,на панели загораются некоторые значки,но всё бестолку.Старом,понятно,читает.Это проблема прибора,шнура или конкретно блока ABS машины?У спринтера бывает ошибка "ноля"-это,когда рулевое колесо вроде ровно стоит,а компьютер видит + или - 10-30 градусов.И компьютер сразу становится в аварийный режим.Я автокомом ошибку вижу,но она не сбрасывается.Старом надо делать калибровку положения руля.Где-то видел видео,что автоком тоже может так делать.
