Чем прошить ЭБУ Январь 7.2 21067-1411020-21 Автел
  • Автор темы Автор темы lashay
lashay
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Чем прошить - какой кабель использовать и какую программу для считывания прошивки. Собираюсь ставить на 2107 на инжекторе 1.6 8v
любой бесплатный флешер подойдет! Легче чем январь в прошивке нет ни одного блока)))
M73A бывает бывает и закрытый и бесплатные флешеры без перепайки резистров не как его не прочитают. А для комбилодер придётся покупать модуль стоит 9000руб. для этого блока
это не так, позевчера у меня как раз был закрытый с задачой отключить имобилайзер.
ителма можел быть да мне закрытый не попались а вот автэл это не редкость
Из справки комбика:
Январь-7.2+/М73/М74К
·М73 ИТЭЛМА, М74К ИТЭЛМА (идентификатор ПО х303xxxx, х327xxxx, х428xxxx, х429xxxx) (бутлоадер ИТЭЛМА):
При записи ЭБУ обновляется только основная часть программы и калибровки. Бутлоадер по умолчанию не обновляется.
В ЭБУ могут быть записаны как прошивки М73/М74К ИТЭЛМА, так и М73 АВТЭЛ. При записи следует учитывать аппаратные особенности ЭБУ разных серий
·М73 АВТЭЛ (идентификатор ПО х308xxxx, х317xxxx, х373xxxx, х3028xxxx) (бутлоадер АВТЭЛ или ИТЭЛМА):
При записи ЭБУ обновляется только основная часть программы и калибровки. Обновление бутлоадера отключено, т.к. в большинстве случаев процессор этих ЭБУ защищен.
В ЭБУ с бутлоадером АВТЭЛ может быть записано только ПО М73 АВТЭЛ.​
Да прочитать его в бсл и станет понятно закрытый или нет. Будет 9B00 тогда уже думать писать его отломом или же нет. Но запись должна быть не в бсл режиме.
