Чем адаптировать акпп повершифт 1.6 ФФ3?
  • Автор темы Автор темы ronda
ronda
Есть UCDS 1.27. Он его не берет. В лаунче адаптации нет. Как адаптировать этот робот? Какими приложениями, кроме дилерского?
Форскан делает без проблем. Там после запуска сервисной будет выбор при каких условиях производите адаптацию.
Полную или частичную.
С другой стороны проблемы нет сделать и полную.
Mad Leo, ну да, все делал Форсканом без проблем. Блоки ТСМ менял , и адаптацию делал.
Где частично делает не видел. Но форскан делает полное обучение. Только важный момент машина на Холостых должна прям ровненько работать, а то в конце когда идет обучение хода механизм сцепления словит ошибку и машина не поедет вообще. И приходится несколько раз делать процедуру. Так же и в ТСМ если что то на грани, например какая нибудь вилка подклинивает и т.д тоже лучше не начинать процедуру).
