Camry 55 2016г. Не отключается мотор печки
darren -71116
Доброго дня коллеги . Приехал Камри 16 года 55 кузов бензин . С проблемой печки .. После того как прикурил авто пускачем перестал отключатся мотор печки . Проверил все реле и преды все целое кондей включается ошибок нет но мотор отключается только после снятия клеймы с акб . Резистора выноснова не нашел . Может кто сталкивался ?
На самом вентиляторе нет?. Обычно стоит в ракушке печки, чтобы охлаждался потоком воздуха
У тает есть блок кнопок климатом и блок управления климатом
Блок обычно за бардачком стоит
Далее гугл в помощь и все найдёшь
не работает только скорость вентилятора все остальное в порядке ... индикация увеличения и уменьшения работает ... но вам карлсон не меняет оборотов
Вам надо найти блок управления климатом с него все сигналы на мотор заслонки и компрессор
