Caddy 1.6tdi simos pcr2.1 как PCMFlach-ом скачать полный дамп флеш памяти?
  • Автор темы Автор темы nuwan
nuwan
simos pcr2.1 как PCMFlach-ом скачать полный дамп флеш памяти? Защиту от чтения убрал кессом, считал эпромку и флеш, но флеш полный дамп кесс не вычитывает. Пробую PCMflach тоже читает только карты, но полный дамп не вычитывает. Как подключать и в каком режиме можно прочесть всю флеш память PCMflach-ом. Автомобиля рядом нет. Делаю на столе, есть PowerBox
Точно защиту отключили ?а то у меня с 2 раза только получилось кессом причём припоялся правильно. Насколько я знаю пока не отключишь защиту дамп вычитывается на 1 к.байт меньше
Без разницы отключена защита или нет, читается одинаково и только калибры, фул не вычитать.
Суть в том что надо выкачать всю флеш память но считываются только карты
По блоку висит постоянно ошибка P160A00 Неисправен блок управления, из за этого горит чек на приборке. Но блок работает без нареканий. Ошибку надо удалить с прошивки.
Я начинающий. Калибровщик заказа что надо фулу вот я и пробую ее скачать
В 6-ом сообщение я же написал "...фул не вычитать" и не важно pcm или кесс или ещё чем-то. Всё делается в калибрах.
Ошибку стереть можно. Но вы спросите своего калибровщика что он хочет сделать. Может у него есть решение фикса проблемы, а не затирание ошибки.
Термины не понял, прошу с этого места поподробней. Если ошибку стереть она возникает после сброса клеммы аккумулятора или после засыпания блока
Калибровщик по совету которого я хотел считать полный файл дампа когда-то помогал мне один блок клонировать в телефонном режиме и я за этот блок спросил. Я его телефона даже не имею. А недавно прикупил PCMflacher и пробую
