Boxer 2.2 puma euro5 не заводится
mirjana
Всем добрый день. Притащили машинку она заводилась, работала секунд 30 и глохла, через минут 5-10 опять можно было завести на 30 секунд. посмотрел при прокрутке в рампу не нагнетается топливо. Выкрутил дозатор с ТНВД. снял с него резинку которая между камерная машина заводится но давление понятно что 2000 бар. слышно по работе двигателя детон. заказываю регулятор новый оригинал меняю запуска нет. Дозатор работает по тесту исполнительных начинает там трещать. Открытие при прокрутке стартером 39-40%. Ну думаю может дозатор не исправен новый) перезаказываю новый, ставлю, запуска нет. насос в баке качает. Может кто сталкивался, куда копать?
Был похожий случай, не было управления на дозатор. Заменили ЭБУ и все заработало. Затем в родном ЭБУ заменили софт и он тоже ожил, хотя предполагалось что проблема аппаратная оказалась все таки софтовая.
может еще есть какие идеи что проверить перед тем как в ЭБУ лезть?
Если открытие по сканеру 30-40 % проверьте его по факту на дозаторе.
Есть по факту тоже на клапане, осциллографом тоже самое по факту
Так не может быть. Тогда у вас проблема с низким давлением топлива. Клапан открывается (он же новый) а топлива насосу не зватает все равно для запуска. Ну или банально сливают форсунки или клапан аварийный, а без резинки на регуляторе подача насоса максимальна и хватает производительности для запуска.
