BMW f15 блок управления сидениям неисправен
  • Автор темы Автор темы herbie
herbie
Блок 61357474974.9 01 не регулирует сидение, по кану микросхему поменял, не помогло. Дальше Моторола mc9s12xeg384cal
Говорят статикой убивается блок. Кто-то менял его, помогает? Не слетает ли мозги у него? Чтобы перелить в новый проц, или нужно искать или читать дамп с исправного? Вроде как проблема повсеместная информации особо не нашел.
Всем привет! Подскажите кто сталкивался. БМВ Х5 F15 водительское сидение не регулируется только вверх и вниз, остальные кнопки работают. По диагностике пишет заедания выключателя. Читал что есть такая проблема что из за статики сгорают микросхемы, но если они сгорают не работают все кнопки. Здесь все работают кроме верх низ. Может быть проблема в самих кнопках или реле блока?
Проц заменил, х-прогом перелил дамп со старого, заработал блок, поставил все ок.
Если без лишних танцев то: местами поменяйте блоки водит/пассажир и сразу будет понятно) если к пассажиру уйдет неисправность то блок, если останется то кнопки.
