Блок 7.9.7 kefico Размеры файла отличаются.
  • Автор темы Автор темы gus
gus
Pcm без проблем льет файлы 512кб. А в складчинах лежат файлы 209кб. Почему так? Как из прошивки 209кб сделать 512кб? Pcm не хочет шить эти файлы 209кб.
На комбике просто нет модуля шить по obd. Вот и хочу разобраться. Pcm шьет в лёгкую. Только файлы принимает 512кб. Как переделать файл? Чем?
Этой программой можно? Направьте в нужное направление пожалуйста
Комбиком. Или просите Калибровщиков, редактором разожмут
В pcm интересно если убрать галочку контрольные суммы пересчет не зальет?
Может и зальет но если они неправильные авто не запуститса или будет не корекктно работать.
Интересно если открыть в комбике эту прошивку и снова сохранить будет выбор в каком формате сохранять?
Так как раз таки pcm открывает 512кб и льет. А файл размером 209кб не льет. Выходит 209кб это и есть полный файл?
