Всем привет. Решил начать свой путь авто-диагноста и связал свою судьбу с VAG))
Есть машинка А4 б8 кузов 12 года с такой проблемой – промок блок ММИ тот что в багажнике. Незнаю, как правильно называется. или это модуль радио, или усилитель, или вообще и то и другое. Соответственно, мультимедиа при включении сразу перезапускалась и перегорал предохранитель.
Блок А4
Был куплен на разборке практически такой же блок (различие в некоторых цифрах). Все поставил, заменил предохранитель... Мультимедия запустилась. Но тут как обычно включилась защита компонентов, соответственно музыка играет только из двух колонок и постоянно заедает.
Блок А6
Я нашел пару тем относительно отвязки компонентов но не все до конца понял.. Надеюсь на вашу помощь.
Суть моих вопросов.
Выйдет ли просто выпаять eeprom из обоих задних блоков, перелить ту часть из блока А4 в блок от А6, где прописана защита и запаять все назад?
Или же думал может ли можно просто поменять eeprom-ки местами без переносов и так далее (но предварительно сделать копии)?
Прошу вашей помощи.
Блок А4
Блок А6
Суть моих вопросов.
Прошу вашей помощи.
