maryann
Всем доброго времени суток! возникла такая ситуация: после переделки с робота на механику все электрические и электронные моменты вроде поделали, поправили во всех блоках комплектацию, ни в одном блоке ошибок нет, но клиент пожаловался, что круиз контроль не включается именно на одной пятой передаче...на 2,3 и 4 передачах включается, при нажатиях на педаль либо сцепления либо тормоза - отключается, т.е. получается концевики педалей видит адекватно.....кто может сталкивался с такой проблемой?....насколько я понимаю, не включается он, если не достигнуты какие-то из условий....если б была какая-то неисправность, то совсем бы не включался никогда.....остались мысли что он оценивает соотношение оборотов движка и скорость авто....на роботной коробке все-таки передаточное число пятой передачи не такое как на механике......да, кстати, на роботе до переделки круиз работал на всех передачах.....у кого есть какие мысли, что еще проверить стоит?
