dragana New member 18 Апр 2022 #1 Доброго времени суток! Подскажите при замене полностью блока ABS на Лада Веста его надо прошивать или так будет работать?
M mark -34918 New member 18 Апр 2022 #8 Вот именно..из абс.Чтобы не прыгнул,надо фиксмровать.Если в абс он меньше,то тогда и лучше)
