+5 вольт на выходном канале ДМРВ
harpreet
Здравствуйте коллеги. Вопрос таков. Попались в работе пару авто с похожей проблемой. Сеат Леон, проблемы с работой двигателя, работа в аварийном режиме. Посмотрел ошибки - Дмрв. Замерил напряжение, нет 5 вольт есть примерно 4.3. На выходном канале висит +5. Методом анализа, выяснил, +5 висит непосредственно на входном пине блока. Второй случай BMW, почти то же, но при одетой фишке Дмрв, приходящее напряжение скачет от 3.5 до 3.8, на выходном +5. Исключив проводку опять пришел к проблеме с блоком. Кто то сталкивался с таким? Что за проблема и как бороться? Заранее спасибо за ответ.
P.S. работал в чужом гараже, разобрать блоки не было возможности.
Разве на входном пине сигнала от Дмрв должно быть напряжение? По классической схеме на Дмрв мы имеем +12в, масса, + 5в. И выходной сигнал. Ок, если замыкание в самом датчике, то может быть +5 вольт и на входе и на выходе, но я проверял на самом блоке и там как раз было напряжение на входе, а его там быть не должно.
