2007 BMW 328I sulev, 3.0 rear wheel drive.
  • Автор темы Автор темы sam
sam
Continental MSV80
Ошибка U1167.
Как решить вопрос без отключения экологии?
1. Проверить цепь датчика температуры.
2. Проверить (заменить) датчик температуры.
Если все исправно - 3. Заменить каталитический нейтрализатор.
В итоге - посчитать сумму - и сделать Е2.
Итак эта ошибка по датчику температуры, установлен в радиатор охлаждения. Отвечает за корректную работу озон-катализатора. Датчик меняется вместе с радиатором, приблизительная стоимость 600$. Устанавливается только на авто для California. Датчик сломан. Удалить катализатор не можем, так как каждые два года проходим DEQ test. E2 соответственно тоже. Итак вопрос: может быть возможно каким то образом сменить регион без перепрошивки, или отключить этот озон-катализатор в настройках, если да, то каким оборудованием(в наличии diagzone)? А если нет то естественно прошивка и тупо удаление в маске ошибок...
